Пришелец-алхимик. Супер-сила инопланетянина.
Вы увидите маленького зеленого человечка под НЛО. Он уже пьян и не может подняться. Но на летающей тарелке еще есть напитки (бутылка и стакан). Подведите Томми к ним и нажмите клавишу "Действие". Томми возьмет бокал и выпьет коктейль "Чужой". За каждый поднятый тост вы заплатите 25 000$. После (примерно через 30 сек.), у Томми заболит живот, он даже упадет и начнет стонать: "А-а-а! Дерьмо!" Вскоре у Томми начнется головокружение от выпитого... Все начнет колебаться, двигаться взад-вперед так же, как и в миссии на пароходе, когда Томми напьется. Одна порция вырубает Томми на одну минуту. Если он выпьет две рюмки, то будет пьян две минуты и т.д... Чем больше рюмок купить и выпить, тем дольше будет длиться опьянение. Кроме того, одна рюмка дает Томми возможность активировать супер-силу пришельца 5 раз. Эффект накапливается, т.е. если вы купили 2 рюмки, то супер-сила включается 10 раз, 3 рюмки - 15 раз и т.д.
Обратите внимание: есть одно препятствие в использовании коктейля "Чужой". Томми не может использовать супер-силу, если его здоровье составляет менее 30%. Если такое случается, то включение супер-силы не приводит ни к каким результатам. Сохраняя игру, вы записываете число возможных включений супер-силы, т.ч. после загрузки игры вы можете продолжать использовать супер-силу. Для активации супер-силы нажмите вторичную клавишу "Идти/Бежать". Как только сделаете это слово "быстрее" ("faster") отобразится на экране. Для выключения супер-силы нажмите эту клавишу еще раз. При активизации супер-силы у Томми появляются четыре новые возможности. Это:
Супер-скорость
Томми способен бежать так же быстро, как и Быстрый Гонсалес из FREERIDE EXTREME. Если быть точным, скорость Томми станет на 600% выше, и будет чуть меньше 100 км/ч. При этом нет необходимости разгоняться, скорость набирается мгновенно. В любой момент супер-скорость можно выключить и вернуться к обычной. Так как Томми весит намного меньше автомобиля, то Томми может остановиться мгновенно или повернуть на любой угол на полной скорости (маневренность, поворачиваемость, управляемость и т.д.). Он может протиснуться между столбом и другим объектом, где автомобиль, преследующий его, застрянет. А значит Том может легко уходить от погони, даже если его преследует целая свора машин. Наконец, если вы бежите к утесу или воде и внезапно остановитесь на краю, то ваши преследователи не смогут резко затормозить и обязательно упадут, что и будет их гибелью. Как и у Быстрого Гонсалеса, у Томми будут гореть пятки, а при беге оставаться огненный след.
Вот выгоды супер-скорости: уклонение от пуль, побег от машин полиции или банд, уход от врагов при очень небольших усилиях. (Просто нужны хороший глазомер и реакция.)
Супер-здоровье
Томми получает супер-здоровье. При этом к общему количеству здоровья добавляется 99%. Так что Томми может быть здоров на 199%.
Супер-прыгучесть
Томми способен прыгать гораздо лучше, чем раньше. И дальше, и выше, например, через разведенный мост.
Кроме того, Томми cможет забираться на здания,
используя специальный приём...
